GU605 BannerMas Alla Banner
El SSD Transcend MTE260S alcanza los 11.000 MB/s de escritura
por Juan Antonio Soto
Si estás buscando un nuevo SSD más rápido para tu nuevo PC, Transcend acaba de presentar su unidad tope de gama, el SSD MTE260S. Este SSD, como no compatible con PCIe 5.0 y la última especificación NVMe 2.0 para alcanzar velocidades de lectura y escritura superiores. Una solución ideal para gaming, gracias a sus 1.400.000 IOPS, que también se pueden emplear en equipos destinados a la inteligencia artificial.
Geeknetic El SSD Transcend MTE260S alcanza los 11.000 MB/s de escritura 1
Hasta 14.000 MB/s de lectura y 11.000 MB/s de escritura
Este disco SSD Transcend MTE260S incluye un ancho de banda por línea de 32 GT/s, que permite que tu sistema y tus juegos arranquen más rápido, así como la copia de archivos a toda velocidad. Velocidades que pueden llegar hasta los 14.000 MB/s de lectura y 11.000 MB/s de escritura, todo esto con 1.400.000 IOPS. Incluye una controladora fabricada con tecnología de 6 nanómetros y bajo consumo, lo que mejora la eficiencia térmica, ayudada por un disipador de grafeno que mantendrá con buena temperatura esta unidad.
Geeknetic El SSD Transcend MTE260S alcanza los 11.000 MB/s de escritura 2
La unidad está disponible en capacidades de hasta 2 TB, y es compatible con tu PC de sobremesa, portátil o incluso con consolas de última generación. Para garantizar un correcto funcionamiento de este disco SSD, Transcend tiene a disposición de los usuarios la herramienta Scope. Transcend Scope te permitirá actualizaciones de firmware, monitorización de la salud y compatibilidad con TRIM.
Por el momento no conocemos un precio recomendado para esta nueva unidad
Especificaciones técnicas
Apariencia
  • Tipo: M.2 2280
  • Dimensiones: 80 mm x 22 mm x 3.77 mm (3.15" x 0.87" x 0.15")
  • Peso: 10 g (0.35 oz)
  • Tipo de disipador: Disipador de grafeno
Interfaz
  • Interfaz del bus: NVMe PCIe Gen5 x4
Almacenamiento
  • Tipo de memoria flash: 3D NAND flash
  • Capacidad: 1 TB / 2 TB
Entorno operativo
  • Temperatura de funcionamiento: 0 °C (32 °F) ~ 70 °C (158 °F)
  • Voltaje de funcionamiento: 3.3V ±5%
Rendimiento (modelo de 2 TB)
  • Lectura/escritura secuencial (CrystalDiskMark): Hasta 14,000 / 11,000 MB/s
  • Lectura/escritura aleatoria 4K (IOmeter): Hasta 1,400,000 / 1,000,000 IOPS
  • Terabytes escritos (TBW): 1,500 TBW
Notas sobre rendimiento:
  • La velocidad puede variar por hardware, software, uso y capacidad.
  • El valor DWPD puede no coincidir con el uso real.
  • TBW indica la resistencia bajo la máxima capacidad.
  • Algunas placas base solo ofrecen conexión PCIe x2, lo cual puede limitar el rendimiento.
Garantía
  • Garantía: Limitada de cinco años
  • La retirada del disipador puede dañar el SSD y anular la garantía.
Requisitos del sistema
  • Sistemas operativos compatibles:
    • Microsoft Windows 7 o posterior
    • Linux Kernel 2.6.31 o posterior
  • Nota:
    • Requiere conector M.2 solo con llave M (M-key). No es compatible con B-key.
Tecnologías incluidas
  • S.M.A.R.T.
  • Recolección avanzada de basura (Garbage Collection)
  • Motor RAID
  • Codificación LDPC
  • Caché DRAM
Temas Relacionados: SSDs Transcend PCI Express 5.0 SSD M.2
Comentarios y opiniones sobre: El SSD Transcend MTE260S alcanza los 11.000 MB/s de escritura ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
